motoriser un pont tournant Jouef
Messagepar pascalou55 » 23 Mars 2019, 22:42
bonjour
je suis à la recherche d'une solution pour motoriser un pont tournant j'avais pensé de mettre un moteur pas à pas mais d'après mes recherches celà n'est guère possible à moins de fabriquer une usine à gaz et en cherchant sur le net j'ai trouvé chez gotronic un motoréducteur mais je ne sais pas si celà est réalisable
y en à t il parmi vous qui saurait me le dire
merci d'avance pour vos réponses
Pascalou55 8-)
pascalou55
Message(s) : 28
Re: motoriser un pont tournant Jouef
Messagepar matthieu » 24 Mars 2019, 12:04
Il y avait eu un article de Jacques Le Plat dans Loco revue 508 :
http://fr.1001mags.com/parution/loco-re ... e-integral
matthieu
Message(s) : 318
Messagepar c.delarnaque » 24 Mars 2019, 21:38
Salut Pascalou55,
En remplaçant l'aimant du moteur d'origine par un plus puissant, la fiabilité du fonctionnement serait acceptable d'après ces messages (de 2009) vers le bas de page.
Mais suivant ton degré d'exigence, tes finances ou tes compétences en électricité/électronique, cela va de l'astuce maison (les schémas ou images ne s'affichent pas sur mon PC) en passant par une des possibilités de commande numérique.
Message(s) : 1291
Messagepar pascalou55 » 24 Mars 2019, 22:19
bonjour Delarnaque
le soucis c'est que le pont que je possède n'est pas motorisé alors il faut que je trouve un système maison
j'ai trouvé çà https://www.conrad.fr/p/motoreducteur-3 ... mfa-222376 alors je vais faire un essai avec un transfo en jouant sur la molette de puissance je verrai ce que çà va donner
autrement il va falloir que je bidouille avec des pignons et là c'est pas gagné
pascalou55
Message(s) : 28
