Tension d'alimentation ECOS version 1 ESU
Messagepar philgd » 28 Avril 2024, 08:38
J’ai découvert en relisant le manuel de l’ECOS 1, ESU précise dans un chapitre qu’à la demande de certains clients, ESU fournis des transfo 220 volts avec deux sorties secondaires au choix 18V (donc 17,1V affiché dans la centrale) ou 15 V (affiché dans la centrale 14,2V) que l’ont règle par une action sur un switch.
Avez-vous connaissance de cela ?
Si oui, quelle tension utilisez vous ?
Merci d’avance à ceux qui prendront le temps de répondre,
Amicalement, Phil
philgd
Message(s) : 82
Re: Tension d'alimentation ECOS version 1 ESU
Messagepar digi-code » 29 Avril 2024, 17:32
Celle que j'utilise pour mes tests (pas à moi) est alimentée par une alim a découpage 18V 5A
JF
digi-code
Message(s) : 122
Messagepar c.delarnaque » 29 Avril 2024, 21:53
Je n’ai pas ce matériel mais peut-être que le 18 V est prévu pour l’échelle HO alors que le 15 V sert à l’échelle N.
Message(s) : 1292
Messagepar papy49 » 01 Mai 2024, 23:24
Oui tout à fait : l Ecos 1 était commercialisée soit avec un transfo pour l échelle N soit un transfo pour l échelle Ho.
Ce qui était quand même problématique en cas de cession à un autre modéliste ne pratiquant pas la meme échelle.
Du coup l ecos couleur a été munie d un transfo avec un variateur qui permet donc de gérer la tension voulue.
Quant aux tensions dont tu fais la demande les réponses données par nos amis sont bonnes de mon point de vue pour le N et le Ho.
Bye
Message(s) : 1187
