Cette page s'adresse aux modélistes ayant une bonne compréhension du paramétrage des décodeurs en Digital. Si ce n'est pas le cas, regardez avant tout notre page paramétrer votre récepteur. Toutefois il vous est possible d'entrer purement et simplement les valeurs indiquées dans les CV ci dessous sans comprendre le mécanisme du paramétrage.
La fonction "Dimming" :
La loco que vous venez d'acquérir est toute belle et fonctionne à merveille en digital, c'est super. Oui mais la luminosité de ses phares est à mon goût un peu élevée.
Chez Zimo :
Pas de panique mon MX 64 (ou d'ailleurs mon MX 63) Zimo va être réglé aux petits oignons et en deux temps trois mouvements. Voyez comment ! En tout cas vous venez d'apprendre ce qui se cache derrière la fonction Dimming
Agir sur les CV 60 et 114 :
Et oui, voici la recette, en effet le CV60 réduit la tension appliquée sur les sorties de fonctions. Ceci permet donc l'utilisation de lampes basses tension, d'accroître la durée de vie des lampes ou encore de réduire l'intensité lumineuse.
Le CV 60 :
Dans le CV 60 vous pouvez entrer une valeur entre 0 et 255, 255 correspondant à la pleine tension. Ainsi, entrer la valeur 180 correspondra à positionner 70 % de la tension de la voie, à vous de voir la valeur décimale souhaitée.
Le CV 114 :
Ensuite il va falloir déterminer à quelle sortie fonction bénéficiera cette réduction. Dans le cas qui nous intéresse ici nous agirons uniquement sur les phares en marche avant et arrière donc sur les sorties 1 et 2 (ne confondez pas avec les fonctions de la centrale F0 F1.... et les sorties de fonction des décodeurs 1 2 3...), et pas sur les autres, imaginez que vous ayez une sortie avec lumière intérieure dans votre loco sur la fonction F1, vous ne souhaiteriez pas voir la lumière diminuer. Donc il va vous falloir sélectionner les sorties touchées par la réduction.
Pour ce faire, nous allons donc bosser avec le CV 114, celle-ci correspond à un masque pour la réduction de tension sur les sorties de fonction. Comment fonctionne t il ? Tout simplement, tout d'abord il dispose de 5 bits uniquement, ensuite si le bit X = 0, la tension est réduite en fonction de la valeur entrée dans le CV 60. Si le bit X = 1, la tension n'est pas réduite. Nous voulons réduire la valeur sur les sorties 1 et 2 uniquement.
Voyons, résumons ceci dans un tableau, en n'oubliant pas que nous ne voulons réduire que les sorties 1 et 2 du décodeur.
Numéro du Bit du décodeur | Bit 0 | Bit 1 | Bit 2 | Bit 3 | Bit 4 | Bit 5 |
Sortie de fonction sur le décodeur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Valeur Décimale d'usine | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 |
Souhait "tension" | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Résultante décimale après le souhait | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | 32 |
Addition | V | V | V | V | ||
Valeur décimale à entrer pour un paramétrage par octet (ici ce n'est pas tout à fait un octet) | Total 60 | |||||
Bit à activer en cas de paramétrage bit par bit | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Commentaire : nous avons donc demandé une valeur réduite sur la sortie 1 et 2 du décodeur qui gère les fonctions phares avant et arrière. Pour se faire il nous a fallu entrer la valeur 0 tout simplement.
Terminé ! :
Voila, c'est fait en entrant la valeur décimale 60 ou bit par bit 111100 (attention lecture de droite à gauche comme toujours), votre loco aura de beaux phares allumés.
Régler les phares de sa BB 27000 ou 37000 Méhano c'est ici
Et Lenz Alors :
"Comme d'hab" c'est pas forcement plus simple même si cela semble être le cas vous verrez. Tout d'abord un petit rappel chez Bernard Lenz les sorties fonctions du décodeur sont codifiées par des lettres A B C D ..... chez les autres vous l'avez vu plus haut c'est 1 2 3 4 ...... Bon voila déja une chose de dite.
Les CV 55 et 56 :
Ensuite comme Bernard ne fait pas les choses comme les autres le réglage des sorties fonctions de fait par paires mais par paires décalées si je peux dire. Ainsi le réglage de la luminosité des sorties fonctions A et C se fait grâce au CV 55. puis B et D se fait avec le CV 56. Vous avez vu et vous savez que les feux doivent etre gérés avec les sorties fonctions 1 et 2 donc chez Lenz A et B. En fait il va donc falloir bouger les deux CV et donc agir sur 4 sorties, alors que vous n'avez besoin d'agir que sur 2 seules sorties. Donc la fonction C et D se trouveront elle aussi réduites alors que vous ne le souhaitez pas... Dommage non.
Enfin et comme chez ses concurrents vous devrez déterminer la fonction de votre centrale qui agira sur la ou les sorties paramétrées. Ici et pour se faire vous utilisez le CV 57. Chaque bit activé de ce CV activera la fonction de la centrale.
Oui j'ai compris un petit exemple c'est ça !
Bon allez on prend même que le Zimo.
Tout d'abord on réduit la tension dans les CV 55 et 56 on y inscrit par exemple 180 (comme zimo). De ce fait les sorties décodeur A B C et D sont réduites. Je vous montre donc ci dessous le tableau bien que vous n'avez rien a calculer, le but est simplement de vous montrer que 4 sorties de fonctions se trouvent affectées par la réduction de tension.
Un gros Hic quand même :
Autrement dit si je destine un éclairage intérieur d'un autorail à la sortie de fonction 3 du décodeur, et bien chez Zimo je n'ai pas de problème cette sortie aura une fonction d'éclairage pleine et entière et je pourrai même la diminuer éventuellement. Par contre chez Lenz d'office elle est réduite puisque la sortie fonction 3 Zimo correspond à la fonction C de chez Lenz. Voila le hit de chez Lenz !
Effet résumé de l'agissement sur les CV 55 et 56 entraînant une réduction de tension des sorties A a D
Sortie de fonction sur le décodeur | A | B | C | D | E | F |
Valeur Décimale d'usine | ||||||
Souhait "tension" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Résultante décimale après le souhait | ||||||
Addition | ||||||
Valeur décimale à entrer pour un paramétrage par octet (ici ce n'est pas tout à fait un octet) | ||||||
Commentaire : La fin du tableau ne présente pas d'intérêt, le but est de monter la réduction de tension sur 4 oui 4 sorties , Aïe !
Conclusion :
Vous avez vu ici l'un des avantages d'un décodeur Zimo par rapport à d'autres qui pour certains que je ne veux pas nommer ne peuvent pas réaliser cette opération.... Dommage ! Ah je ne dit pas ici que d'autres récepteur ne peuvent pas réaliser cette opération. Non non, on ne m'y prendra pas !
Et qu'est ce que l'on dit de tout çà ... hein ! .... Merci Espace Rails !
