Pignon BB 66127 Jouef
Messagepar Camarguais » 11 Février 2016, 23:47
bonsoir
Mon souci vient des pignons de ma BB 66127 HJ qui sont en plastique et qui cassent !!!!(Comme les 67000 Lima) :oops:
voila le problème, je ne sais pas où trouver d'autres pignons pour les remplacer, si possible en métal.
Quelqu'un a t-il une adresse, un fabricant, un vendeur. :idea:
Merci de vos réponses
Camarguais
Http://www.rt2c.net Ecos 2
Camarguais
Message(s) : 324
Re: Pignon BB 66127 Jouef
Messagepar hugues » 12 Février 2016, 07:51
Demande a mecanic train
http://www.mecanictrains.fr/cadres.htm
Cdlt
hugues
Message(s) : 40
Messagepar FDG-MASTER » 13 Février 2016, 22:02
Bonsoir Camarguais , pourrais tu me donner le nombre de dent qu'a ton pignon s'il te plait. Que je sache le module que c'est si c'est un module 11, 12, 14, 8, 9 et 10 dents droit ou helicoidos.....
FDG-MASTER
Message(s) : 75
Messagepar Camarguais » 15 Février 2016, 22:34
Pour le pignon c'est un 12 dents droit
J'ai trouvé ce site: http://www.detailstrains.com
super, :D une mine de pièces détachées pour plusieurs marques :ugeek:
HS1254 - Essieux moteur
Pour BB 66000.
2 essieux moteur dont 1 avec 1 roue bandagée.
Compatible HJ2001, HJ2007, HJ2029, HJ2030, HJ2033, HJ2034.
9,60 €
je vais les commendes
Camarguais
Message(s) : 324
Messagepar FDG-MASTER » 16 Février 2016, 12:17
Sinon si tu es bon bricoleur et que tu as de la patience, il faut faire comme sur le blog Biscatrain, qui explique comment adapter un pignon: "après cela dépend de la place que tu as dans le carter, sur un model lima http://www.biscatrain.fr/article-repara ... 38622.html" .
Il montre que tu n'as juste a agrandir le pignon, pour qu'il rentre parfaitement dans l'axe de ton essieux.
Je confirme que ces pignons modifiés sont aussi bon voir meilleur que les Mecanic trains et surtout moin cher.
Je fait cette opération pour toute mes machines lima qui ont ce genre de pignon lima hornby sur beaucoups de modèles et elles ont roulé plusieurs heures sans aucun problèmes.
Il faut surtout vérifier le nombre de dents de chaque pignon, dans les machine qui ont un souci etc.
Pour ceux qui feraient comme moi, il faut percer a la main avec un mandrin double tête: "en principe il faut commencer par le diamètre 1.8 a ma connaissance, puis avancer dans le perçage au fur et a mesure des diamètres c'est a dire de 0.1 a 0.1 jusqu'à 2.5 puis pour avoir un perçage uniformes et surtout bien droit.
Cette opération que j'explique ne doit pas se faire avec une petite dremel, sinon vous fondez le pignon.
Voila, Si cela peut aider bon courage pour cette opération ;) ;) .
Sinon on peut avoir avec un peu de chance des pièces détachées chez certains revendeur sav.
Pour ma part l'atelier du train est le meilleur......
FDG-MASTER
Message(s) : 75
Messagepar Camarguais » 18 Février 2016, 21:46
Merci de ta réponse mais hélas ce n'est pas la même mécanique
Camarguais
Camarguais
Message(s) : 324
Messagepar Camarguais » 29 Janvier 2021, 21:18
j'ai sauvé mon 66000 HJ
j'ai commandé en Pologne 4 pignons en laiton pour 29.27 €
KK Produkcja.jpg (424.17 Kio) Consulté 9471 fois
Camarguais
Message(s) : 324
Retour vers MATERIEL MOTORISE
